Kann man per Sprachbefehl ein bestimmtes Programm z.B. RTL aus der Favoritenliste1 starten?
wenn man nur RTL spricht dann startet das programm RTL HD aus der Kanalliste und nicht das RTl SD aus der Favoritenliste. wer hat dazu einen Lösungsvorschlag
Have you tried asking change channel to RTL SD or even just asking the TV to change channel to
the channel number that RTL SD is on.
Are you able to delete RTL HD from your channel list.
And if you are able to do that do you now get RTL SD when you ask the TV.
Or as I said earlier just ask for the channel number RTL SD occupies.
Hi maxbaer, wie lautet die Modellbezeichnung deines Geräts?
mein Model sony Bravia XR-4290A wie gesagt neu gekauft aufgestellt und Erstinstallation Auswahl war Vodafon NRW dann festgestellt dass die Kanalliste nicht bearbeitet werden kann ist ausgegraut, dann Favoritenliste1 angelegt mit Privaten SD Sendern z.B. RTL, wenn man den Sprachbefehl nutzt und RTL spricht kommt aber der RTL HD Sender und nicht der SD Sender . kennt jemand eine Möglichkeit wie man die Sender aus der Favoritenliste per Sprachbefehl starten kann oder gibt es ein geheimes Menue um die Kanalliste zu bearbeiten ?
LG Max
Ich habe denselben Fernseher wie Sie, den XR42A90K.
Mein Fernseher empfängt über den terrestrischen Fernsehdienst Freeview in Großbritannien,
der von der Dachantenne empfangen und über
den HF-Anschluss an der Rückseite des Fernsehers direkt mit dem Fernseher verbunden wird.
Um die Kanalliste zu bearbeiten, drücken Sie die Einstellungstaste auf der Fernbedienung.
Wählen Sie auf dem Bildschirm „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Kanäle & Eingänge“, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Kanäle > Kanalliste bearbeiten“.
Können Sie dies nicht mit Ihrem Fernseher tun, der an den Vodafone-Kabeldienst angeschlossen ist?
Wenn Sie über Kabel empfangen, kommt Ihr Signal dann direkt von außen in den Fernseher oder kommt es von außen in eine Decoderbox und dann vom Decoder zum Fernseher?
Wenn es von einem Decoder kommt, können Sie die Kanalliste nicht über die Menüs des Fernsehers bearbeiten, sondern
nur über die Menüeinstellungen des Decoders selbst.
Mit dem Sprachbefehl kann ich sagen, ob ich zu BBC 1 HD oder BBC1 SD wechseln soll, und der Fernseher schaltet auf Wunsch auf den HD-Kanal um oder auf den SD-Kanal.
Es wird unterschieden.
Wenn Sie den Fernseher auffordern, den Kanal auf RTL zu ändern, wechselt Ihr Fernseher dann nicht zur SD-Version von RTL?
Gibt es Nummern, die den verschiedenen Kanälen auf Ihrem Fernseher zugeordnet sind?
Bei mir hat BBC1 HD beispielsweise die Nummer 101 und BBC 1 SD die Nummer 1.
Wenn ich den Fernseher auffordere, den Kanal auf 101 zu ändern, wechselt er zu BBC 1 HD,
wenn ich auffordere, den Kanal auf 1 zu ändern, wechselt er zu BBC 1 SD.
Es wäre hilfreich, wenn Sie einen Screenshot Ihres TV-Guides posten könnten.
Da Sie in den Community-Foren von Sony UK posten, haben Sie möglicherweise relevantere Erfahrungen im Community-Forum von Sony Germany, wo Sie möglicherweise Benutzer finden, die das Vodafone-Kabelnetz mit ihrem Sony-Fernseher verwenden.
Klicken Sie unten,
