Memory Stick pro Duo Mark 2
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
Giacy90
Visitatore
ciao ragazzi, volevo acquistare una memory stick pro duo , ma ho notato che le mark 2 sono molto piu' veloci delle memory stick magic gate senza il marchio mark 2. qualcuno mi saprebbe dire che velocita' ha di trasferimento dati in scrittura e lettura?  piu o meno si puo' paragonare la sua velocita' con una classe 4 di una SD? insomma vorrei pure sapere cosa significa mark2 e se è buona per una videocamera in alta definizione che registra in full hd!
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Per conoscerne i MBs (MegaByte per secondo) dovrai dividere per 8 la velocità (lettura/scrittura) che leggi in Mbits (Megabit per secondo).
Qui le specifiche di una Memory Stick PRO Duo Mark2 4GB:
http://www.sony.it/product/ms-pro-duo/msmt4gn#pageType=TechnicalSpecs
Qui un articolo di dday.it sulle classi di velocità delle memorie SD Card:
http://www.dday.it/redazione/865/SD-Card-questione-di-classe.html
Mark 2 certifica una memoria adatta alla registrazione del flusso video AVCHD.
Messaggio modificato da Marino.Manolo
20 RISPOSTE 20
Giacy90
Visitatore
ciao manolo, quindi anche tu mi confermi che la memory stick pro duo mark2 sono 20Megabite al secondo?
puoi controllare? sono sufficienti per le riprese in full hd?
In scrittura sono 4MB al secondo, sufficienti ad un flusso dati HD, le specifiche delle videocamere sono espresse in Mbits, quindi da dividere per 8.
Giacy90
Visitatore
ho letto che la mia videocamera in qualita' FX (la massima risoluzione) è di 24Mbps cioe' registra 3MB al secondo , la memory stick pro duo mark 2 registra    4MB al secondo quindi non dovrei avere problemi giusto?
la ms stick pro duo mark2 è come una classe 4 se la confronti con una SD? dato che la classe 4 registra 4MB al secondo come la ms mark2
Esatto, nessun problema per la gestione del massimo flusso dati.
Le due tipologie di memorie, sulla base delle loro caratteristiche, possono essere ritenute simili.
Giacy90
Visitatore
a maggio 2011 ci sara' lmory stick pro duo mark 3. non sai ancora quanta velocita' puo' avere di scrittura?
Inizialmente avranno valori simili alle attuali SDXC, ma potrebbero, come per le SDXC, essere previste velocità maggiori:
https://www.oss-formats.org/en/memorystick/outline/xc.html
Non sono necessarie alla tua videocamera, non potrebbe sfruttarle e non sarà compatibile.
La compatibilità è sempre "verso il basso".
Message was edited by: Marino.Manolo
Giacy90
Visitatore
grazie.  ti ho messo la risposta esatta. a presto. ti faro' sapere come andra' appena l acquisto e la provo.
Giacy90
Visitatore
ciao Manolo. ho comprato la famosa mark 2 della sony originale di 8GB e non mi ha dato nessun problema, ho provato a fare filmati e non mi da nessun problema. il problema erano le memorie che non erano abbastanza veloci. quella di 32GB pur essendo sdhc o era una falsa oppure non aveva nessuna classe (infatti non riportava il numero della classe)   l'importante che dopo circa 1 anno che possiedo la videocamera ho scoperto la memoria che ci vuole per il perfetto funzionamento.
ti ringrazio Manolo.
