Полное руководство по настройке идеального изображения на телевизоре
194 281 Просмотр.
Каждый из нас обладает разными представлениями о том, как должно выглядеть идеальное изображение, — это дело личного вкуса. В связи с этим важно иметь возможность легко отрегулировать настройки цвета, контрастности и четкости экрана телевизора. Для этого достаточно знать несколько несложных приемов по дополнительной настройке параметров изображения. Об этом сегодня и пойдет речь.
Подготовка
Прежде чем начать, загрузите специальную калибровочную диаграмму по ссылке на этой странице и сохраните загруженный файл на USB-накопитель. Подключите USB-накопитель к телевизору и откройте изображение с помощью проигрывателя для мультимедиа так, чтобы оно отобразилось на экране. Для новых моделей телевизоров на платформе Android TV воспроизведите файл с проигрывателя DVD или Blu-ray, поскольку при использовании приложения «Альбом» изменять настройки изображения невозможно.
Всегда лучше всего начинать с настройки основных установок, и для этого нам необходимо отключить некоторые расширенные параметры. На экране главного меню телевизора перейдите к Установки > Системные настройки > Эко и отключите световой сенсор. Затем перейдите к Установки > Изображение и отключите параметры Создание реальности, Плавный переход и все настройки функции Шумопонижение.
Для параметра Подсветка рекомендуется выставить значение около 7–8 единиц, а для параметра Режим изображ. выбрать значение Стандартный. После выполнения этих изменений нажмите Доп. для отключения всех функций.
Примечание: Заходите в настройки изображения только с главного экрана телевизора, запустив его с помощью кнопки HOME на пульте дистанционного управления. Если зайти в меню настроек изображения с помощью кнопки OPTIONS, все сделанные вами изменения будут применяться только к текущему источнику сигнала, а не ко всему телевизору. Также проверьте, что для целевого входа выбрано значение Общее.
Калибровка телевизора
В первую очередь необходимо проверить правильность настроек размера изображения. Обычно телевизор слегка увеличивает исходный размер изображения, что приводит к некоторому снижению резкости — это можно заметить по контурам полос разрешения, на которых возникает незначительный муар. Чтобы правильно настроить размер изображения, перейдите в Установки > Дисплей > Управление экраном, затем выберите для автоматической области отображения значение Выкл. и для области отображения — значение Макс. разрешение. Теперь вы должны видеть стрелки полностью в каждом углу, а эффект муара должен полностью исчезнуть.
Настройка яркости
Unbenannt-3.jpgОпределите самую темную часть полосы оттенков серого на калибровочной диаграмме и настройте уровень яркости на телевизоре таким образом, чтобы черная область слева стала максимально черной. Настройка уровня яркости является правильной, когда можно заметить различие со следующей областью справа. Если различие между двумя областями незаметно, постепенно повышайте яркость до тех пор, пока разница не станет заметна.
Настройка контрастности
contrast.jpgТеперь необходимо определить самую светлую часть полосы оттенков серого на калибровочной диаграмме. Настройку уровня контрастности экрана телевизора следует выполнять до тех пор, пока самая правая область не будет максимально белой, но при этом все еще будет можно заметить различие между этой и соседней областью. Если разница незаметна, уровень контрастности очень высок.
Настройка резкости
Unbenannt-5.jpgКогда уровень резкости телевизора слишком высокий, изображение начинает выглядеть неестественно. Чтобы избежать этого, настройте уровень резкости таким образом, чтобы вдоль пересекающихся линий на калибровочной диаграмме не было светлого контура. Если светлый контур можно различить, следует понизить уровень резкости до тех пор, пока светлый контур не исчезнет.
Настройка насыщенности цветов
Выполнять настройку насыщенности цветов следует таким образом, чтобы на калибровочной диаграмме можно было различить все цветовые переходы. Обязательно обратите особое внимание на центральную часть цветной шкалы и на изображение по центру диаграммы, что позволит добиться максимально естественной передачи оттенков кожи.
Дополнительные настройки
Итак, настройки основных установок телевизора выполнены, и уже на этом этапе наверняка вы сможете заметить разницу с первоначальным качеством изображения. Но откладывать пульт дистанционного управления еще пока рано. Теперь имеет смысл вернуться к расширенным настройкам и включить те из них, которые отвечают за повышение детализации. Мы советуем сделать следующее:
  • Создание реальности > Вкл. Это позволит улучшить качество изображения и восстановить потерянные детали.
  • Плавный переход > Среднее. Эта настройка улучшает передачу цветовых оттенков при воспроизведении с любого источника, но особенно эффективно работает при обработке сигнала с высоким уровнем сжатия. Различие особенно хорошо заметно при сравнении передачи оттенков синего (например, неба).
  • Для цифрового сигнала рекомендуется не включать функцию шумопонижения.
Все остальные расширенные настройки, включая настройки цветового тона и коррекции уровня черного, можно корректировать в соответствии с личными предпочтениями. Не пожалейте времени, поэкспериментируйте с расширенными настройками и решите, какой вариант вам больше всего подходит.
Оптимизация настроек для определенного источника
Один из самых простых способов быстрой оптимизации качества изображения — воспользоваться выбором сцены и установить ту, которая совпадет с текущим источником вывода. Например, если вы подключили PlayStation 4 через один из портов HDMI, необходимо выбрать в меню сцену Игра, а если телевизор подключен к компьютеру, нужно выбрать вариант Графика. В этом разделе можно дополнительно настроить установки в соответствии с личными предпочтениями. Главное, не забывайте вызывать меню настроек изображения с помощью кнопки OPTIONS на пульте ДУ, чтобы изменения применялись только к текущему источнику сигнала.
Теперь, когда все настройки изображения на вашем телевизоре оптимизированы, вы без сомнения должны заметить разницу, даже если с самого начала качество картинки казалось вам великолепным. Наконец можно сесть перед экраном поудобнее, расслабиться и насладиться непревзойденным качеством изображения, о котором раньше можно было только мечтать.
2 Комментарии
