I CAN NOT REQUIRE A KASTA MISSION
JOYBOOM
Visitor
Здравствуйте, при попытке установки касомной прошивки я столкнулся со следушем: При перезагрузке устройства зажав ПРАВИЛЬНО горячие клавиши не открывается меню Recavery на смартфоне Xperia m2 Dual, при попытке установить его (Recavery) через компютер (Включил "Режим откладки через USB" подключил кабель и включил "Доверять неизвестным источника" установил в самом начале ROOT) У меня показывает что на телефоне должно появится диологовое окно где я должен нажать "ДА". Но оно не появилось. Нажимал разные компнации НИЧЕГО. Помогите пожайлуста ведь вы не обновите уже Xperia M2 а я хочу пошюпать Android 7.1.1. Или помогите мне разобратся или сделайте прошивку.
Hello, when trying to install the flash firmware, I encountered the following: When you reboot the device by holding RIGHT hotkeys, the Recavery menu on the Xperia m2 Dual smartphone does not open, when you try to install it (Recavery) via the computer (Enabled "USB passthrough mode" connected the cable and turned on "Trust an unknown source" installed at the very beginning of the ROOT) It shows that the phone should have a dialog box where I should click "YES". But it did not appear. I pressed different COMPILATIONS NOTHING. Help pozhajlusta in fact you do not update already Xperia M2 and I want to pootupat Android 7.1.1. Or help me figure it out or make a firmware.
GT
1 REPLY 1
Uliwooly
@JOYBOOM
You might want to post this question at the XDA Forum.
