Comparte tu experiencia!
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, что при записи звук скачет по громкости. Сначала он, условно, на 100% громкости, и далее в течение 15 секунд громкость падает на слух на 30-40%. В чем может быть проблема?
¡Resuelto! Ir a solución.
Добрый день! Возможно в Вашей камере включена функция уменьшения шума ветра. Установка этого пункта в значение [Вкл] в условиях, когда ветер дует не слишком сильно, может привести к тому, что нормальный звук будет записан с очень низкой громкостью. Для того чтобы проверить, перейдите в MENU → (Настройки съемки2) → [Уменьшение шума ветра] → нужная установка. Также рекомендуем выполнить сброс до заводских настроек камеры и инициализацию.
Возможно это работа шумоподавителя ветра с микрофонов, проверьте.
Тоже заинтересовал этот вопрос. В камере 3 положения для этой регулировки:
1) АВТО
2) ВКЛ.
3) ВЫКЛ.
В моей камере A7-4 настройка этой опции на АВТО. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы избежать этих скачков уровня звука при записи через микрофон, эту настройку нужно поставить в значение ВЫКЛ.?
И влияет ли эта опция на звук подобным образом, если писать через внешний микрофон, подключенный к камере, или это только касается встроенных микрофонов? Спасибо.
Подавление шума ветра работает только со встроенными микрофонами. При использовании внешних микрофонов она не работает.
Дальше уже возможность ручной регулировки звука на камере или АРУ зависит напрямую от возможностей внешнего микрофона: например, с Bluetooth системой ECM-W2BT (когда ресивер на башмаке) регулировка звука вручную на камере недоступна (сам микрофон имеет 3 позиции уровня записи), но с микрофонами, которые через гнездо микрофона, а не башмак, подключаются, ручная регулировка уровня записи в камере должна работать.
