Делитесь своим опытом!
СОбственно, снял я видео, вставил в камеру в юсб SonyPlayStation 3, фотки консоль показала, а вот видео она не заиграла, компьютера под виндой нет. Нужнен конвертер, Для Mac OS X Lion, который будет в максимальном качестве конвертировать видео для воспроизведения на PS3.
Что посоветуюете?
P.S Кстати на коробке фотокамеры написано " Works With PlayStation 3 " Как я понимаю это нарушение договора публичной оферты РФ. За это можно Сони в суд?
Решено! Перейти к решению.
PS3 великолепно играет 1920x1080 50p видео с битрейтом 28 мегабит в секунду с видеокамеры HDR-CX700E. И с таким же успехом должен играть и аналогичное видео с NEX-5N. Поэтому с конвертерами и судами Вы явно торопитесь.
Так что, скорее всего, Ваша проблема в том, что PS3 не нашёл, собственно, видеофайлы автоматически. Выберите в XMB приставки PS3 категорию видео, потом наведите на Ваш подключенный фотоаппарат, нажмите кнопку "ТРЕУГОЛЬНИК" и выберите "Отобразить всё".
У Вас появится список папок. Далее заходите в папку AVCHD->BDMV->STREAM
Там и будут Ваши MTS файлы (если Вы на фотоаппарате выбрали съёмку в формате AVCHD, естественно).
Если Вы снимали не в АVCHD, а в MP4, то тогда видеофайлы следует искать в папке MP_ROOT
Полюбившиеся ролики можно легко скопировать на приставку, на файле нажав кнопку "ТРЕУГОЛЬНИК" и выбрав функцию копирования или множественного копирования (чтобы скопировать сразу несколько файлов).
Да! точно! вчера когда подключал, ничего не работало(( и треугольник жал, и все файлы отобразить)
а сейчас попробовал через сони медиа сервер копировать на винт ПС3 и всё заиграло, ну думаю, если играет, то всё ок, подключаю камеру, и она сама показала видео! ЧУДО!!!))
