Безопасное извлечение карты памяти
SOLUCIONADO
profile.country.RU.title
Orward
Explorador
Обязательно ли выключать камеру A74 при извлечении/замены карты? В инструкции написано, что нужно открыть крышку и поменять, про выключение ничего не говорится. Является ли открытие крышки отсека, командой для остановки устройства - карты? Если да, то почему в таком случае, с открытой крышкой можно карты форматировать? В предыдущей модели камеры было все понятно: открыл крышку отсека, камера тормознулась совсем, пока не закроешь, камера работать не будет. Но у SONY камера продолжает работать даже с открытым отсеком для карт. Прошу прояснить этот момент. Спасибо!
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
SonySupportRussia
Добрый день! Производитель не отмечает, что камера должна быть выключена, однако более бережным будет подключение аксессуаров (карт памяти, объективов и т.д.) к выключенной камере. Перед использованием убедитесь, что крышки разъёмов закрыты. Перед выключением камеры и извлечением карты памяти проверьте, что индикатор записи не горит.
Ver solução na publicação original
1 RESPOSTA 1
SonySupportRussia
