A7M2 - некорректное распознавание уровня заряда аккумулятора
profile.country.RU.title
alextram
Explorer
Используется А7М2 со стандартным штатным  аккумулятором. Камера может внезапно переходить от отображаемого уровня заряда 40-60% к "аккумулятор почти разряжен" и через пару-тройку кадров выключаться, т. к. "Батарея разряжена". Извлечение и повторная вставка аккумулятора обычно позволяют сделать ещё несколько кадров, после этого история повторяется. Что можно сделать с данной проблемой?
Также при зарядке камеры через штатный адаптер периодически не стартует заряд (лампочка не загорается), приходится вынимать и вставлять вилку из розетки 220В повторно (т. е. проблема не в разъёме камеры).
6 REPLIES 6
ICCLab
Здравствуйте.
С 99% вероятностью поблема в аккумуляторе. Прежде, чем грешить на что-либо иное, попробуйте новый оригинальный аккумулятор.
Успехов!
Успехов!
alextram
Explorer
Данная проблема практически с покупки камеры. Другой аккумулятор вставляли (не новый) — поведение примерно такое же. Не хотелось бы выкидывать лишние деньги на очередной аккумулятор без уверенности, что это он.
magvld
Specialist
Меняйте АКБ на новый, при покупке смотрите дату изготовления, чтоб не старше 2-х лет с даты изготовления батареи.
Если сомневаетесь, проверьте состояние контактов на АКБ и в фотоаппарате, протрите их ватной палочкой смоченной изопропиловым или этиловым спиртом. Зарядите батарею внешним зарядным устройством.
Вообще, у хорошего фотографа всегда запасной заряженный АКБ в заначке есть...
alextram
Explorer
А как узнать дату изготовления аккумулятора? Посмотрел с разных сторон, не увидел явной маркировки. Где-то зашифровано?
magvld
Specialist
"Дата изготовления литий-ионного батарейного блока указаны на боковой стороне или на поверхности с наклейкой."
Смотрите разъяснения в руководстве пользователя на фотоаппарат.
alextram
Explorer
Спасибо. Нашёл где и как расшифровать.
