Hallo zusammen,
wenn ich meine Sammlungen ab Seite 2 auf meinen PRS-T2 öffnen will kommt folgende Fehlermeldung:
"Tut uns leid!
Die Anwendung ContenBrowser wurde
unerwartet beendet. Versuchen Sie es
erneut.
Schließen erzwingen
Diese Meldung erscheint immer wenn ich es versuche. Ein Werksreset bzw. neue Software habe ich bereits erfolglos getestet.
Die einzige Möglichkeit die Sammlungen noch zu öffnen sieht so aus.
- irgend eine Sammlung auf Seite 1 öffnen.
- mit der return taste wieder schließen.
- dann auf die Sammlung ab Seite 2 gehe.
- und die gewünschte Sammlung auf der öffnen.
Habt ihr eine andere Lösung? Als Dauerlösung ist dies keinesfalls Akzeptabel.
Solved! Go to Solution.
Hallo SmilingGuy,
erst einmal vielen Dank für die Tipp, Hinweisse udn Mühe.
Auch wenn sie leider kein positives Ergebniss gebracht haben.
Alledings hat Sony die Tage ein Update gepracht was den Fehler behoben hat.
VG Alelehma
Hi Alelehma,
wenn du schon einen Werksreset (und den Reader also komplett leer) gemacht hast und auch ein Software Update gemacht wurde, dann liegt der Fehler irgendwo bei den Daten die du drauf hast.
Versuch doch mal bitte, via Ausschlussverfahren raus zu finden, welche Daten das sein könnten?
Sprich .. alles was auf Seite 2 bisher gezeigt wurde beim nächstne Mal nicht auf den Reader ziehen, sondern irgendwelche anderen Sachen.
Es klingt für mich so, dass irgendwas den Reader aus der Bahn wirft.
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
