Ciao a tutti,
possiedo una Sony Alpha 6000. Due giorni fa, durante una passeggiata, la macchina ha iniziato ad essere insolitamente lenta. Nel giro di pochi secondi, i tasti e le ghiere (tranne quella delle impostazioni di scatto Auto, S, A) hanno smesso di funzionare, rendendo impossibile l'accesso al menu e ad ogni tipo di modifica manuale.
L'unico tasto che funziona è lo scatto, ma la pressione per l'AF non funziona.
Ho cercato su internet, ma non ho trovato nulla che potesse aiutarmi. C'è qualcosa che potete consigliarmi?
Grazie mille per il vostro supporto!
Matteo
Solved! Go to Solution.
Ciao Enrico, non credo che possa esserti fatto un preventivo (neanche indicativo) senza che la macchina venga vista da loro (il costo infatti dipende dal guasto, che se loro non sono in grado di verificare non possono quantificarlo). Sul sito infatti, spiega bene che, un volta spedita (da un centro assistenza o da te personalmente) il preventivo verrà rilasciato dopo aver ispezionato l'apparecchio, e sarai allora in grado di rifiutarlo o meno. In ogni caso pagherai il trasporto (a seconda di dove abiti) e "la visita" all'apparecchio (€ 36,00).
Puoi comunque prendere contatti e fare una chiamata o scrivere una mail e vedere quello che ti dicono. Fai sapere se vuoi
Lidia
Ho le stesso problema. Il pulsante di scatto è rotto. È quellq la causa del problema.
Sono in vacanza e anche la mia Sony alpha 7ii ha appena smesso di funzionare. 😭 stessa cosa....stavo usando un obiettivo Sony 24-240 e l’ho cambiato con indigna 16mm...improvvisamente tasti e ghiera hanno smesso di funzionare.
ho staccato batteria, cambiato ottica, eccetera...ma ancora non funziona.
Buongiorno radoxina
hai per caso provato la soluzione temporanea trovata da 3nry86?
purtroppo se funziona sarà una soluzione temporanea...diciamo fine a fine vacanza...poi il consiglio è di portarla in assistenza per capire come risolvere definitivamente...
Buongiorno,
penso di aver capito/risolto il problema:
Visonando altri thread di forum stanieri, mi ha fatto capire che il problema è la fotocamera bloccata con il pulsante di scatto a "metà", ossia quando la macchina attiva la lettura di messa a fuoco automatica. Il pulsante fisico non è bloccato, ma la fotocamera è indotta a pensare che sia in modalità di messa a fuoco, eludendo per cui tutte altre funzioni disponibili (si spiega il fatto che funzionasse solamente il pulsante AEL !!).
Continuando a leggere, qualcuno ha risolto momentaneamente o capovolgendo la macchina e spruzzando del riattivatore elettrico o addirittura smontando il corpo e ripulendo i contatti ( operazione sconsigliata e rischiosa).
Effettuando un capovolgimento e provando a "massaggiare" il pulsante, ora la mia ha ripreso a funzionare.
Spero di esser stato d'aiuto.
