problemi di frequenze luci artificiali bande verdi
Flavia_T.
Salve, con la mia a9II scattando con luci artificiali ho sempre problemi di sfarfallio premendo il tasto di scatto a metà corsa per mettere a fuoco e il risultato delle fotografie sono fotografie con bande di colore verde scuro. Sia con otturatore elettronico sia meccanico. Ho attivo antiflicker. Di cosa si può trattare e come posso risolvere?
Grazie mille
14 RISPOSTE 14
Già provato a modificare la velocità dell'Otturatore?
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/flicker/01/it/index.html
danardi78
Probabilmente stai scattando a tempi di esposizione estremamente rapidi. In questo caso non c'è una soluzione vera e propria.
Con tempi di scatto "normali" nell'arco di 1/60 - 1/250 la funzione "Flicker ad alta freq" può essere efficace
https://helpguide.sony.net/ilc/1960/v1/it/contents/TP0002935702.html
che è diversa dalla funzione antiflicker che abbiamo noi comuni mortali come indicato qui
https://helpguide.sony.net/ilc/1960/v1/it/contents/TP0002935701.html
l'hai provata?
Flavia_T.
Salve, grazie mille per la risposta.
Dunque, io scatto teatro e danza, non posso usare tempi più lenti di almeno 1/400.
Non c'è un altro modo per risolvere?
danardi78
Eh, potrebbe effettivamente essere una situazione molto critica.
Mi sa che le luci sono piuttosto scadenti, "brillano" a 100Hz, ed i tempi da 1/100 in giù (più rapidi) diventano critici.
Non saprei darti indicazioni più utili di quello che hai già provato:
 - andti flickr alta frequenza
 - otturatore variabile
 - otturatore full meccanico
 - otturatore meccanico con prima tendina elettronica
 - otturatore full elettrico
"la" soluzione sarebbe mettere fari decenti sulla scena
E se ballassero dei lenti? 😇
Flavia_T.
Il probema non mi capita solo a teatro, ma anche in qualsiasi situazione in cui ci siano luci artificiali, come eventi di ogni sorta. Mentre a teatro mi è capitato proprio con il teatro Bellini di Napoli e al teatro Mercadante, entrambi con  un ottimo apparato luci. Il guaio è che tutto ciò mi capita anche con otturatore meccanico. Anche se comunque io ho deciso di investire in una ammiraglia proprio per avere lo scatto elettronico quindi silenzioso perchè a teatro non posso fare rumore. Non so più cosa provare in effetti. Grazie lo stesso per le risposte e la disponibilità.
danardi78
Domanda strana: con che ottica ti da questo problema?
Forse domanda ancora più strana e non sto scherzando stavolta, hai il Firmware 2.0?
Perché "Flicker ad alta freq", anche con i suoi limiti, non mi pare tu lo abbia nominato...
Flavia_T.
Tutte. Qualsiasi ottica monto. Ultimanente me lo ha fatto con il 50 f1.2 della Sony, il 35-150 f2.8 tamron e il 18mm f2.8 samyang.
