PROBLEMA OBIETTIVO SONY A6000
Ffusaglia
Nuovo
Salve a tutti, ho un problema con la mia sony a6, poco dopo averla usata normalmente e messa nel suo bag, mentre vado per riaccenderla fa un rumore strano, vedo che l'otturatore si apre e si chiude un paio di volte dopodichè mi compare la scritta sul monitor LCD che mi avvisa della mancata lettura dell'ottica, la macchina non riconosce l'obiettivo. Ho guardato i contatti, sembra tutto ok, non mi spiego questo comportamento.
Se qualcuno può rispondermi glie ne sarei grato, grazie in anticipo.
6 RISPOSTE 6
Frankie_F
Ciao Ffusaglia, provo a fare delle verifiche e ti faccio sapere. :slight_smile:
Buona serata,
Frankie
danardi78
Dovresti provare (se lo hai o conosci qualcun oche potrebbe prestartelo) un altro obiettivo per capire se il problema è della macchina o dell'ottica
Ffusaglia
Nuovo
Ho accertato purtroppo che il problema è l'ottica al 100%. È uscita dalla
ghiera che regola l'autofocus , completamente traballante. Non mi capacito
di come sia possibile dato che non ha subito urti o cadute di alcun tipo.
magoslo
Con l'ottica KIT 16-50 SELP credo che una delle possibili cause del problema, può essere l'accensione accidentale della fotocamera quando è dentro la custodia o in una borsa, dove non permette l'estensione dell'ottica, estensione automatica che avviene al momento dell'accensione.
Molto probabile che per l'obiettivo l'impedimento meccanico ad estendersi possa creare problemi meccanici all'ottica stessa, causando danni e malfunzionamento.
Quindi bisogna fare molta attenzione quando si ripone la fotocamera dentro una stretta custodia o in una borsa e fare in modo che non possa avvenire l'accensione accidentale della fotocamera stessa.
Angelo
mattafix
Nuovo
Verificato lo stesso problema con il 16-50. Spengo la macchina è all'accensione dopo due minuti compare il problema. Sicuramente il problema è sull'obiettivo.
Come risolvo?
danardi78
Se “Sicuramente il problema è sull'obiettivo”, sicuramente è da mandare in riparazione (o sostituire) l’obiettivo 🤷‍♂️
