Condividi la tua esperienza!
Salve, chiedo se è possibile caricare la batteria della Sony a7 iii, inserita nella camera, tramite un normale cavo USB, con spina alla corrente, senza alimentatore originale Sony.
Si. E' anzi il suo modo di ricarica "normale" non essendo incluso il caricabatterie nella confezione
Mi riferisco senza l’alimentatore quella scatolozza che cè nella confezione, direttamente il cavo alla presa corrente
Si.
Va da se la solita raccomandazione: visto il valore della fotocamera, meglio non collegarla a caricatori "troppo economici" per evitare che la scarsa affidabilità del caricatore faccia danni
Penso di sì. Sulla mia A6000 faccio così. Naturalmente la velocità dipende dall'uscita della presa usb. Quelle che trovi nei locali , difficilmente vanno oltre al valore di 0.5-0.7A
Che io sappia i dispositivi di carica usb dovrebbero "negoziare" con l'apparecchio i parametri di ricarica, comunque puoi usare anche un power bank per ricarcare la batterie montata in macchina.
Io preferisco ricaricare lasciando libera la macchina, quindi carica batteria con batteria collegato alla 220, non è originale ma comunque di buona qualità, al massimo, male che va, mi fumo la batteria
Infatti di solito non carico mai la batteria dentro l'alloggiamento della macchina. Credo che chi possieda una mirrorless, debba avere sempre delle batterie supplementari di riserva. Ho un caricabatteria esterna con doppio slot. L' importante è utilizzare prodotti certificati e di qualità piuttosto che risparmiare adottando quelli scadenti che potrebbero fare danni o surriscaldare sia le batterie che la macchina stessanel caso la si carica direttamente .
Marca?
Io ho le RAVpower da oltre 1 anno e fanno bene il loro lavoro.
