- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Обновил програмное обеспечение. Все было отлично, лучше стал работать, не подтормаживал. Через, примерно, 5 дней с утра оказалось, что он выключен (хотя я не выключал и зарядка еще была). При попытки включения трижды мигает красный индикатор и ничего не происходит. При подключении к компьютеру красный индикатор горит (не мигает) примерно минут 5, затем начинает мигать желтым, минут 10 затем просто гаснет. При попытки повторного включения опять мигает красный индикатор трижды. Компьютером вообще не определяется, как буд-то его нет. Что делать? На форуме с такой проблемой ответов не нашел. Очень не хочется идти в сервис.
Решено! Перейти к решению.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Аналогичная проблема. Не могу запустить книгу. Постоянно мигает желтый индикатор, после удерживания кнопки "Reset" перестает мигать, при нажатии кнопки "Включить" экран обновляется, и шкала загрузки не движется, так же снова начинает мигать желтый индикатор, экран при этом обновляется раз в несколько секунд(Около 10-15). Если после удерживания кнопки "Reset" зажать клавиши "Домой" и "Меню", затем зажать кнопку "Включить", не отпуская "Домой" и "Меню", то экран обновится и начинает заполняться шкала загрузки. После ее заполнения экран обновляется и продолжается все то же, что происходит при простом включении. Компьютер не видит книгу. Книга полностью заряжена
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
