Проблема такая некоторые форматы видео воспроизводит но не до конца например фильм 1 час 23 мин 34 сек но при достижении 1 часа 11 минут обрывается изображение и звук как будто фильм закончился хотя беру это диск или флешку вставляю в другой двд или комп там до конца показывает не могу разобраться в чём проблема.Эта проблема НЕ со всеми видеофайлами.
Solved! Go to Solution.
Да, это проблема с файлами большого объема (> 2 Гб), записанного на DVD в формате UDF.
К сожалению, решения этой проблемы я не нашел. Поэтому при скачивании фильмов смотрю, чтобы их объем был меньше 2 Гб.
У меня похожая проблема. Похоже, аппарат умеет воспроизводить только первые 2Гб в файле, т.к. файлы короче 2Гб воспроизводятся без проблем. Думаю, без перепрошивки от проблемы избавиться не удастся, но новой прошивки я здесь не нашел. Если найдете какую-либо информацию об обновлённой прошивке, поделитесь, пожалуйста:)
У меня та же проблема с DAV-TZ710 (отличие от 210 и 510 только акустика), не только 2Гб, но и иной раз и меньше.
таже проблема
решаю не оч удобно для меня =\
программой AVI MPEG RM WMV Splitter выризаю титры, а если он 4 гиговый фильм(бывает AVI такие) то на два режу и пересохраняю.
Я как-то покупал японский usb проигрыватель на ебее) он читает файлы даже 40 гигов))) с внешнего винта :smileygrin:, а тут за 16 тышь купленный дом кин не читает больше 2х =\
Искал прошивки - нету. Есть ещё варианты ,п.с внешний винт тоже не читает
