Weiß jemand ob man in dem genannten Notebook die Festplatte einfach in eine SSD tauschen kann. In der Bedienungsanleitung habe ich nichts dazu gefunden wie man an die eingebaute Festplatte kommt. Ich würde es nur versuchen wenn man durch Aufschauben einer Abdeckung direkt an das Teil kommt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo zusammen ,:smileycool:
Danke für die Rückinfo
hier noch ein Tip:
Vaio Dummi-Anleitung zum Erstellen von Wiederherstellungsmedien!
1. Die Assist-Taste drücken zum Öffnen von Vaio-Care (nicht zu verwechseln mit der App Vaio-Care!!!!!
-> sind unterschiedliche Paar Schuhe)
2. Vaio-Care öffnet sich und bieter sechs verschiede
Menü-Bereiche mit entsprechenden Unterbereichen.
(Vaio-Status/über Ihren Vaio/ Vaio Software/ Fehlerbehebung/Erweiterte
Werkzeuge/Kontakt und Support)
Erweiterte Werkzeuge auswählen!
3. Eine Auswahl von vier Unterbereichen öffnet sich
(Premium Tools/Diagnose Verlauf/Wiederherstellung)
Wiederherstellung wählen.
4.Ein Menü mit zwei Bereichen zur Wiederherstellung öffnet sich.
1. Bereich (Systemwiederherstellung/Software und Treiber
neu installieren/Vaio Data Restore Tool)
2. Bereich (Erstellen von Wiederherstellungsmedien/System wiederherstellen und instandhalten)
-> Erstellen von Wiederherstellungsmedien wählen!
5.Ein Programm öffnet sich, dass durch die einzelnen Schritte der Erstellung auf dem gewählten
Medium führt.
-> Hinweis! Vorher nachschauen, welche DVD-Rohlinge(+ oder -) verwendet werden können. Ist bei
den verschiedenen Typen unterschiedlich.
Hallo John,
wenn du dein Notebook umdrehst solltest du an der Vorderseite eine Abdeckung sehen, die du mit zwei Schrauben entfernen kannst. Darunter befindet sich die Festplatte.
Schöne Grüße
Peter
Thema SSD
achte auf die Einstellungen der SSD ????
alles was du auf die SSD schreibst macht sie kaput
1 ) AHCI_MODUS
2 ) Systemüberwachung deaktivieren
3 )Defragmentierung deaktivierung
4 ) das Abschalten von Hibernations verhindern = Ruhezustand
5 ) READY_Boost deaktivieren
6 ) Indexdienst abschalten
7 ) Autostart entrümpeln
8 ) Auslagerungsdateien verkleinern
9 ) Energieoptionen anpassen
u . s. w.
Links ::::
1) http://www.com-magazin.de/praxis/detail/artikel/windows-7-auf-ssd.html
2 ) http://www.pc-magazin.de/ratgeber/ssds-richtig-unter-windows-betreiben-1054219.html
3 ) http://www.pc-magazin.de/ratgeber/windows-von-hd-auf-ssd-kopieren-so-gehts-1228459.html
5 ) http://www.pc-magazin.de/ratgeber/windows-7-optimal-fuer-ssds-einstellen-1077020.html
Danke für die Antworten. Geplant ist eigentlich die vorhandene Festplatte gegen eine gebrauchte SSD mit 128 GB zu tauschen. Die SSD hat lt. Intel-Toolbox noch 100 % Leistung. Mit dem Notebook wird selten gearbeitet und dann nur wenig abgespeichert. Die Festplatte würde dann in ein externes Gehäuse kommen und als Backup-Laufwerk genutzt.
Die vorhandenen Partitionen werden von der Festplatte auf die SSD geklont. Ich würde IDE- oder AHCI-Modus nehmen, je nachdem was bisher schon in Windows 7 genutzt wird. So groß ist der Unterschied nicht.
hier noch ein Tip:
Medium führt.
Nach einer Sicherung der gesamten Festplatte habe ich diese auf die SSD erfolgreich geklont und anschliessend die hier für die SSD notwendigen Systemeinstellungen geändert. Man merkt sehr gut den Geschwindigkeitsunterschied beim Systemstart.
Hallo zusammen ;
@djkalle , das ist doch die TOP _ Antwort :smileyangry::smileyshocked::smileyskull:
Hallo ,
Danke , für die schnelle Rückantwort , aber haupsache es geht .....:smileytired::smileysleep:
Hallo @John22de ,
Danke , aber wo ist der grüne Hacken ...?
:smileyconfused::smileysad::smileythumbsup:
Habe ich jetzt nachgeholt. Mit den Geflogenheiten in diesem Forum bin ich nicht so vertraut.
