Partagez votre expérience!
Bonjour à tous,
Ce matin je voulais utiliser mon caméra FDR AX33 et je constate ce code d'erreur E 62:10 et je ne sais pas pourquoi .
Mon caméra est sous garantie jusqu'au 24/06/2019 .
Pensez-vous que la garantie fonctionne et si c'est réparable ?
Par avance merci pour vos réponses .
Bonjour nontanovanh
Le code erreur 62-10 correspond a un problème de stabilisateur étant sous encore garantie je vous conseil de passer par un sav
Peut être que le stabilisateur est simplement bloqué?
Cordialement
Bonsoir ,
merci beaucoup pour votre réponse . Je l'ai acheté à la Fnac , pensez -vous que je peux l'emmener chez eux ou faut il trouver un sav quelconque ? Cordialement
Bonsoir
Personnellement je commencerai par la Fnac qui elle pourrai vous dirigez vers un sav si elle ne le prend pas en charge
Cordialement
Bonjour, Vous pouvez trouver la signification des codes d'erreur entre autres ici. Le code E:62:10 indique effectivement une défaillance du stabilisateur. Ce n'est pas un cas isolé, il s'agit en fait d'un problème très connu avec les appareils photo Sony. Jetez un coup d'oeil à l'adresse http://sony-e-62-10.atspace.cc pour plus de détails. Les coûts de réparation mentionnés sur les forums sont en général importants. Si vous avez la chance que votre appareil soit encore sous garantie, faites-le réparer au plus vite. |
Bonjour,
Confronté au même problème d'erreur, pourriez-vous me dire si la FNAC a honoré la garantie de votre appareil?
Merci.
Merci,
Cela me sera utile.
