Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Pufferüberlauf bei HDR-TD20VE Camcorder
GELÖST
profile.country.de_DE.title
petzel3
Besucher
Habe die Cam jetzt ca. 6 Wochen und die ersten 5 Wochen lief das Teil auch herorragend. Nach ca. 10 Sekunden im Aufnahmemodus kommt die Meldung: "Pufferüberlauf,
Schreibbvorgang auf die Medien konnte nicht rechtzeitig abgeschlossen werden." und dann die Meldung "Daten werden wieder hergestellt". Trotz Formatierens werden keine Daten gelöscht. Es wird immer nur versucht die Daten wieder her zu stellen.
Schnelle Hilfe wäre super, da ich die nächsten Tage in Urlaub fahren will (Mit laufender Videocam).
Danke schon mal im Voraus. P.Z
Nachricht geändert durch petzel3
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
darkframe
Hi,
speicherst Du auf eine SD-Karte oder einen Memory-Stick, wenn das passiert? Es sieht so aus, als ob ganz einfach die Geschwindigkeit des Speichermediums nicht ausreicht. Das sagt ja eigentlich auch die Meldung.
Du solltest mit der Kamera also einfach mal eine schnellere Speicherkarte ausprobieren. Den Angaben zufolge ist die höchste Übertragungsrate, mit der die Kamera Daten schreibt 28 Mbit/sec. Daher werden in der Bedienungsanleitung bestimmte Speicherkartentypen empfohlen. Bei den SD-Karten muss es mindestens Class 4 sein. Bei den MemorySticks muss es entweder ein Pro Duo (Mark 2) oder ein Pro-HG Duo sein, ein normaler Memory Stick oder Memory Stick Pro ist zu langsam.
Wenn das Problem auch auftaucht, wenn Du auf den internen Speicher schreibst, ist etwas anderes im Argen.
Grüße
darkframe
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen... (© by Kurt Marti)
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
1 ANTWORT 1
darkframe
Hi,
Grüße
darkframe
