Hi,
Und wie sieht es mit einem Lanc-Anschluß aus, oder gibt es eine andere Möglichkeit eine Fernbedienung anzuschließen?
Hi,
nein, einen Lanc-Anschluss hat die Kamera nicht. Es liegt aber eine drahtlose Fernbedienung bei. Außerdem lässt sich die Kamera über WiFi mit einem Smartphone bedienen.
Grüße
darkframe
Hallo zusammen - ich bin der "Neue" im Sony Forum, da ich nächste Woche auch eine CX900 mein Eigen nennen darf.
Ich habe für die Hinterkamera-Bedienung dieses Teil gekauft. Das funktioniert mit dem neuen Multi-Anschluß der CX900.
EDIT: Was die meisten Fotos nicht zeigen - da ist noch eine ziemlich stabile Klammer dabei, in die Fernbedienung sicher hineingeschoben und auch um 90 Grad gedreht werden kann.
Hi und herzlich Willkommen im Forum!
Und natürlich vielen Dank für Deine Info!
Grüße
darkframe
Danke für die Begrüßung
Jetzt habe ich gerade mal getestet:
An den Manfrotto Arm 509HLV vom Videokopf 504HD paßt die Klammer der Fernbedienung leider nicht. Das Teil ist ein paar Millimeter zu *****.
An den oberen (dünneren) Teil des Schwenkarms paßt sie gerade so, d.h. der Schwenkarm darf nur einen Durchmesser von max. 18 mm haben.
Für den Manfrotto-Schwenkarm habe ich jetzt erst einmal eine Lösung mit Klett-Kabelbindern gefunden, die auch "sauber" und schnell wieder zu entfernen ist - und bei der die Fernbedienung auch bei Bedarf wieder mit der Klemme verwendet werden kann. Nicht so schick, wie die Original-Klemme mit der Aufnahme-Schale ... aber bei dem Manfrotto-Schwenkarm geht's momentan nicht anders.
Sitzt fest und es sind alle Bedienteile erreichbar.
Achso: Es sind Klettkabelbinder - das heißt, daß die Schlaufe zuerst ganz fest um den Manfrotto-Schwenkarm gezogen wird und dann erst um die Fernbedienung. Dadurch wird das Ganze sehr stabil und rutscht nicht.
Hi,
Ah, ein Bastler!
Sehr gute Idee! Vielen Dank für's Teilen! Ich glaube, diese Idee werde ich aufgreifen...
Grüße
darkframe
Doch nicht an der KAMERA ....
Die Klammer gehört zur Fernbedienung VPR1. Und damit kann man bei etwas dünneren Stativ-Schwenkarmen die VPR1 anklipsen.
