Делитесь своим опытом!
Решено! Перейти к решению.
Vladimir991 написано:
Музыкальный центр hcd-ecl99bt... Хотел переключить на бт с лицевой панели выяснил что кнопки не работают кроме вкл/выкл и регулятора громкости. Выключил , включил кнопки не работают...
Добро пожаловать на форум,
... ... а не пробовали проверить включена ли функция защиты от детей (?): чтобы не допустить их случайного нажатия, кнопки на передней панели Вашей аудиосистемы модели MHC-ECL99BT, кроме Вкл./Режим ожидания , можно заблокировать, если удерживать кнопку Остановка на устройстве до появления на экране сообщения LOCK ON/LOCK OFF , то кнопки на устройстве, кроме Вкл./Режим ожидания , будут заблокированы/разблокированы.
... Вчера включил , он работает вроде все нормально и тут в режиме радио гаснет экран. Нажимаеш громкость экран загарелся, и опять выключился, при этом центр работает радио играет...
... если речь о функции Автоматического перехода в режим ожидания (включена по умолчанию), то она, действительно, не работает одновременно с тюнером, а чтобы выключить/включить функцию, удерживайте кнопку Вкл./Режим ожидания при включенной аудиосистеме до появления сообщения AUTO STANDBY OFF/AUTO STANDBY ON.
... экран горит с надписью Readig и не пропадает как написанно в инструкции...Что за напасть ? Неужели ханда ...???
... возможно не распознано подсоединенное USB-устройство: выключите и обесточьте аудиосистему на 5 мин., отсоедините USB-устройство (а заодно будет нелишним разъединить все разъемы в Вашем случае).
Успехов
, и рассказывайте...
Успехов
