Configurare le connessioni HDMI per ottenere le migliori prestazioni audio e video
GiovanniB
Salve,
Ho i seguenti prodotti SONY:
- TV XR-65A95K
- Soundbar HT-A7000
- PlayStation 5
Inoltre dispongo dei seguenti prodotti:
- Apple TV 4K
- Nintendo Swith
Vorrei chiedervi un consiglio su come configurare le connessioni HDMI per ottenere le migliori prestazioni audio e video.
In particolare, quale delle seguenti tre alternative è la migliore:
Alternativa 1
- collegare Apple TV 4K alla TV tramite HDMI 1 della TV
- collegare Nintendo Switch alla TV tramite HDMI 2 della TV
- collegare la soundbar alla TV tramite HDMI 3 della TV
- collegare la PlayStation alla TV tramite HDMI 4 della TV
O
Alternativa 2
- collegare Apple TV 4K alla soundbar tramite HDMI 1 della soundbar
- collegare la PlayStation alla soundbar tramite HDMI 4 della soundbar
O
Alternativa 3
Altrimenti, ci sono altre alternative migliori?
Il seguente articolo di Apple:
"Configura Dolby Atmos o l'audio surround su Apple TV con una soundbar o un ricevitore AV" | https://support.apple.com/en-us/HT212714
suggerisce di collegare Apple TV 4K a una soundbar generica tramite HDMI 1 della soundbar e quindi di collegare quella soundbar alla TV tramite HDMI del televisore
Grazie per l’attenzione e l’aiuto.
4 RISPOSTE 4
Credo ci sia una HDMI di troppo nella Soundbar, ne ha 3...
GiovanniB
Correggo e riformulo:
- TV XR-65A95K; ha 4 HDMI-IN, che indico
TV HDMI-IN 1, TV HDMI-IN 2, TV HDMI-IN 3 (eARC), TV HDMI-IN 4 (4K 120 Hz)
- Soundbar HT-A7000; ha 2 HDMI-IN e 1 HDMI-OUT, che indico
SB HDMI-IN 1, SB HDMI-IN 2, SB HDMI-OUT
- PlayStation 5; ha 1 HDMI-OUT, che indico
PS5 HDMI-OUT
- Apple TV 4K; ha 1 HDMI-OUT, che indico
ATV HDMI-OUT
- Nintendo Swith; ha 1 HDMI-OUT, che indico
NS HDMI-OUT
Quale delle seguenti tre alternative è la migliore:
Alternativa 1
- collegare ATV HDMI-OUT con TV HDMI-IN 1
- collegare NS HDMI-OUT con TV HDMI-IN 2
- collegare SB HDMI-OUT con TV HDMI-IN 3
- collegare PS5 HDMI-OUT con TV HDMI-IN 4
oppure
Alternativa 2
- collegare ATV HDMI-OUT con SB HDMI-IN 1
- collegare PS5 HDMI-OUT con SB HDMI-IN 2
oppure
Alternativa 3
Grazie mille per l’attenzione e l’aiuto
Ogni dispositivo, come la Appe TV, ti suggerirà il "collegamento migliore per se stesso", ciò non significa che sia l'unico possibile e specialmente se si hanno un Televisore ed una Soundbar performanti lato Connessioni.
Onestamente direi che tutte e tre le soluzioni sono possibili e adeguate, dovresti scegliere una o l'altra solo nel caso in cui, esempio, la ATV collegata al Televisore non abbia modo di sfruttare un particolare Audio che può invece inviare alla Soundbar (o il contrario).
Quindi specifiche alla mano puoi cercare il pelo nell'uovo e poi decidere, ma non è detto che questo aspetto sia assolutamente da tenere in considerazione perché potresti non trovarti ad usare mai uno specifico Codec Audio che ti ha fatto scegliere di collegare la ATV alla TV (o il contrario), e questo vale per tutti i dispositivi che hai.
Puoi anche scegliere in base al posizionamento dei dispositivi, magari hai il Televisore appeso al muro e preferisci avere un cavo tra TV e SB e due dispositivi collegati ad essa invece che altri due cavi al TV.
O magari è tutto imboscato quindi non fa differenza.
Tecnicamente, anche se non mi sono messo a verificare le specifiche di tutti i tuoi devices, dovresti avere pochi problemi in tutte le configurazioni, il resto sono variabili che possono dipendere appunto da "altro" come l'ambiente domestico.
Se tecnicamente (per le specifiche A/V) puoi collegare indistintamente un dispositivo ad un altro o ad un altro ancora e poi quest'ultimo al terzo allora non hai che da scegliere in base alle tue sole preferenze.
Io lo farei in base alle mie "logiche" se tanto a collegare "questo a quello o a quell'altro" non mi cambia nulla.
GiovanniB
Molte grazie per la risposta esaustiva e ragionata!
