Problema autoradio mex bt4100u
matt.85
Nuovo
Salve, avrei un problema al mio stereo, da qualche giorno quando lo accendo mi esce la scritta failure... e gli altoparlanti posteriori dx non si sentono più, il problema è sorto dopo che io ho cambiato l'impostazione del bilanciamento casse spostandolo verso sx, (perchè avevo l'impressione che un altoparlante gracchiasse) quando poi ho rimesso il bilanciamento centrale la parte dx posteriore non suona più. Ho provato a riavviare e mi esce sto messaggio all'accensione. (FAILURE)
controllando sul libretto mi parla di collegamenti sbagliati ma lo stereo ha suonato bene da quando l'ho comprato (un mesetto fa) e l'impianto sulla mia auto è di serie...
Comunque ho anche provato a staccarlo dalla corrente per farlo resettare, ma nulla il messaggio compare sempre... compare anche quando accendo lo stereo con gli altoparlanti disconnessi dal pannello posteriore...in pratica le ho provate tutte...
secondo voi mi si è inspiegabilmente bruciato il finale, o c'è qualche altra soluzione...
PS gli altoparlanti lato dx funzionano perfettamente.
conviene mandarlo in garanzia o cosa??
SPERO MI RISPONDIATE.
SALUTI
0 RISPOSTE 0
