Condividi la tua esperienza!
Il jack da 3,5 inserito nella presa del TV esclude l'audio interno. L'uscita audio ottica ha la stessa funzione? Se si non risolvo il problema dell'ascolto simultaneo (TV-CUFFIA) neanche con quella a RF.
Grazie
Che modello di TV hai? Per sicurezza meglio specificare. In ogni caso di solito l'uscita ottica è indipendente dagli altoparlanti del TV quindi collegandoci una cuffia compatibile hai l'audio in simultanea.
Grazie
Il modello TV è SONY BRAVIA KD49XH8096 ANDROID
Beh si allora basta che trovi un adattatore uscita ottica /cuffie e avrai l'audio sia agli altoparlanti del TV che nelle cuffie.Tieni presente inoltre che il tuo TV non ha il profilo BT a2dp che consente il collegamento di cuffie BT quindi non funzionerebbero direttamente ma solo utilizzando dei sistemi che trovi in community dato che è un argomento trattato piu volte.
Ho scoperto sulla mia pelle di non avere lo standard A2DP dopo aver preso una cuffia, molto bella, bluetooth su amazon che ho dovuto restituire a malincuore. Ho trovato una cuffia RF della MELICONI HP600 Pro che ha tre ingressi: jack 3,5, aux e optical. Potrebbe andare bene?
Grazie
Sulla qualità audio non saprei sui collegamenti invece pare che non gli manchi nulla e dovrebbe andar bene.
