Witam.
Jak wspomniałem w temacie, niestety nie działa autofocus z tymi szkłami, tylko manualne ostrzenie. Moje pytanie brzmi, czy to jest spowodowane tą przejściówką? Czy autofocus A7III będzie działać z innymi szkłami Minolty/Sony na śrubokręt, czy tylko z SAM 70-300G który posiadam lub innymi szkłami Sony SAM lub SSM ? Pozdrawiam.
Rozwiązane! Idź do rozwiązania.
Kupiłeś niewłaściwy adapter sugerując się zapewne jego minimalistycznym rozmiarem 😉
https://www.sony.com/electronics/support/lenses-mount-adaptors/la-ea4/articles/00021281
Dziękuję za odpowiedź. W sumie bardziej kierowałem się nowością/datą wypuszczenia na rynek. Powinienem wziąć pod uwagę, że ten adapter nie ma wsparcia w puszkach starszego typu.
dziękuję za odpowiedź. Cóż pozostaje mi tylko manualne ostrzenie i liczyć na gest ze strony Sony na update w puszkach. Pozdrawiam.
A możesz podpowiedzieć lub ktoś z forum się orientuję czy kupując ten adapter, będzie on działał np. z Tamronem 70-200 mm f/2.8 Di LD (IF) MACRO?
Ma on własny napęd, ale nie jest wymieniony na stronie Sony z oczywistych względów
Posiadam Sony A7 III, widzę, że adapter Sony LA-EA4 już nie jest nigdzie dostępny a byłby dla mnie lepszy bo mam też szkła Minolty.
Z góry dzięki za odp.
Akurat ten Tamron też ma śrubokręt (silniki wbudowane w Tamronie mają oznaczenie USD) więc sytuacja jest analogiczna jak w przypadku obiektywów z głównego wątku. Z A7m3 nie będzie AF.
Pozdrowienia
Ja mam inny problem z zestawem Sony a7 iii + LA-EA5. Obiektywy 16-35/2.5 ssm, 24-70/2,8 ssm, 70-200/2.8 G ssm2. Aparat i adapter nowe, problem polega na tym, że gubi ustawienia przysłony, jakby odpinał się obiektyw. Szczególnie dzieje się to po przytknięciu szkła, na pełnej dziurze nic takiego nie ma miejsca. Oczywiście firmware aparatu najnowsze. Walnięta przejściówka, czy ten typ tak ma i mam wymienić szklarnie na e (no bardzo bolesny proces, szczególnie dla portfela, ale i jakości obrazka), a tą przejściówkę oddac?
Problem rozwiązany, zacięty popychacz w adapterze. Popchnąłem palcem i wszystko działa jak należy.
Mam ten sam adapter z A7m4 i działa poprawnie na szkłach Minolty oraz Tamrona i Sigmy.
