Hallo zusammen,
ist es mit dem o.a. TV möglich, dass TV Bild welches an HDMI rein kommt, auf einen zweiten Monitor Live auszugeben?
Über welchen Weg es raus geht, spielt dabei nicht die entscheidende Rolle;
also HdMI, AVI oder Scart.
Danke euch für´s Feedback.
Grüße,
derZert
Hallo,
das ist meines Wissens nicht möglich.
Du könntest jedoch einen HDMI Splitter verwenden und so das Bild auf zwei TVs verteilen.
Schöne Grüße
Peter
Danke dir.
Dies hätte aber den Nachteil, dass ich 3 HDMI Splitter einsetzen müssten.
PS4, RaspPI und Receiver, also alles in allem sehr unkonfortabel.
Wofür ist denn die Einstellung im Menu welche (aus dem Kopf) Display Spiegeln oder so ähnlich heißt und in der Anleitung folgende Passage zu finden ist:
[5] AV 1 • Schließen Sie hier ein SCART-Kabel an. Wenn Sie einen Analogdecoder anschließen, gibt der Tuner des Fernsehgeräts verschlüsselte Signale an den Decoder aus und der Decoder entschlüsselt die Signale, bevor sie ausgegeben werden.
[5] = Scart Anschluss des Tv´s
Grüße
Wie wäre es mit einem AV Receiver?
Hab den STR-DN860 an meinem 55X9005C TV und BenQ Beamer dran.
Sky und HTPC - kann so jedes HDMI Gerät am Beamer oder TV ausgeben.
Du kannst auch n STR-DN1070 kaufen, der hat zwei HDMI Ausgänge...
