Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Screen Mirroring ruckelt - WLAN zu schwach
ZosoIV
Entdecker
KD- 43XD8305
WLAN scheint beim Streaming  von https://www.247tvstream.com nicht ausreichend trotz Fritz!Box 7590, 12 Metern Entfernung. Heimnetz schwankt für TV zwischen 78-104 Mbit/s bei 2, 4 Ghz und einer maximal möglichen Datenrate von 144 Mbit/s.
Habe es dann mit Screen Mirroring versucht, Streaming läuft auf Samsung S7 perfekt, aber beim drei Meter entfernten TV ruckelt es, bleibt stehen, läuft in Zeitlupe.
Gibt es Lösungen? Hat jemand mit Power-LAn Empfehlungen, ob das besser klappen könnte?
1 ANTWORT 1
Hallo Zoso,
ich vermute, dass andere Signale die Übertragung stören. Verwende an der Fritzbox einmal einen anderen W-LAN Funkkanal (schau dir mal das Spektrum an)  und schau ob dies die Verbindung verbessert.
Schöne Grüße
Peter
