Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
KD43-XD8005 Kodi hängt sich auf bzw. Bild bleibt stehen...
Winni2k
Neues Mitglied
Hallo,
Bei der Verwendung von Kodi bleibt in unregelmässigen Abständen das Bild stehen und der Ton läuft weiter, dass ganze wird schlussendlich mit einem Absturz der App quittiert. Ich habe auch schon in den einschlägigen Foren nach Lösungvorschlägen gesucht, aber nichts dazu gefunden. Mich würde mal Interessieren ob es hier User gibt die ähnliche Probleme haben oder hatten.
Ich muss dazu sagen das ich zwei dieser TVs besitze und auf beiden solch ein Problem habe.
Der TV ist per LAN Kabel mit dem Netzwerk verbunden.
Danke, in der Hoffnung eine Lösung zu finden :slight_smile:
2 ANTWORTEN 2
Hallo Winni,
hmm, kann ich nicht bestätigen - auf meinem XD80 habe ich keine Schwierigkeiten.
Möglicherweise ist die Datenrate der Inhalte zu hoch, sodass der Pufferspeicherdes TV überläuft.
Schöne Grüße
Peter
Winni2k
Neues Mitglied
Hallo,
Das passiert auch bei sehr kleinen Filmen mit geringer Bandbreite. Lässt sich das per "Advancedsettings.xml" einstellen bzw. ändern ?. Werde mal probieren einige Dienste zu deaktivieren.
Danke
