Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
KDL-40RD455BA reagiert sehr träge
Cluess
Entdecker
Hallo Experten,
mein Vater hat sich den o.a. Fernseher gegönnt. Dieser zeigt nach einer Wele Betrieb ein ungewöhnliches Verhalten: Die Reaktion auf Fernbedienungseingaben erfolgt dann derart langsam, dass man schon daran zweifelt, die Taste überhaupt gedrückt zu haben. Wird der Fernseher vom Netz getrennt, funktioniert er eine Weile wieder einwandfrei. Da das Gerät neu war, wurde der Kundendienst eingeschaltet, der das Gerät mittlerweile 2 mal ohne erkennbaren Fehler wieder angeliefert hat. Problem aber leider nicht beseitigt. Darauf hat der Händler (MM Hückelhoven) ein baugleiches Gerät (nach eigener Aussage getestet) angeliefert, das, nach kurzer Zeit wieder den gleichen Fehler zeigt. Pap, (älteres Semester) tendiert dazu, das Gerät nun so zu akzeptieren, was natürlich keine Lösung ist. Habt ihr eine Idee, was da der Auslöser sein könnte? Vielen Dank für Eure Unterstützung... Claus
3 ANTWORTEN 3
Hallo Claus,
ist auf dem Fernseher die aktuelle Firmware installiert?
http://www.sony.de/support/de/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdl-rd4-upd-v8513/KDL-40RD455
Schöne Grüße
Peter
Cluess
Entdecker
Muss ich prüfen, gehe aber eigentlich davon aus. Melde mich dazu wieder...
Gruß,
Claus
Cluess
Entdecker
Hallo, wie erwartet, ist die aktuelle Version drauf VB813.1000. Habe in einem anderen Thread gelesen, dass das Löschen von unnötigen Programmen dem Speicher des Gerätes etwas Luft verschafft und damit villeicht eine Besserung zu erzielen wäre. Werde ich morgen probieren... Schade, das ein Markenprodukt überhaupt solche banalen Schwächen zeigt. Das Problemscheint ja schon länger bekannt zu sein und nicht nur eine MOdellreihe zu betreffen...
Bin für weitere Lösungsansätze dankbar,
Gruß,
Claus
