Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Audioübertragung auf Stereoanlage Onkyo
nippes7
Neues Mitglied
Will den Ton meines Fernsehers Bravia KDL 48 W 605 B über meine Stereoreceiver laufen lassen.
Über die die Anschlüsse auf der Rückseite des ist dies nicht möglich, da da keine Audioübertragung auf der Stereoanlage zustande kommt. Auch nicht nach Umstellung des TV-Gerät auf Audio.
Mein Receiver hat lediglich analoge Cinchanschlüsse auf der Rückseite, keinen optischen oder HDMI-Eingang.
Wie ich in anderen Foren gelesen habe ist da wohl nur noch die Übertragung des Audiosignal TV zu Strereonreceiver über den Kopfhöferanschluß des Fernsehers mittels Klinke/Cinch möglich.
Ist das richtig ?
Für eine schnelle Antrwort wäre ich sehr dankbar.
1 ANTWORT 1
Hallo Nippes,
ja, das ist richtig.
Du benötigst ein 3,5mm Klinke auf Stereo Cinch Kabel.
Den Kopfhörerausgang musst du dann im Menü noch auf "Audio Ausgang" setzen.
Schöne Grüße
Peter
