- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
Weet iemand wat dit kan zijn of herkent hij/zij dit?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Geaccepteerde oplossingen
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Als het een softwareprobleem is, kan je eens proberen resetten...daarmee bedoel ik een hard reset en NIET via het menu naar fabrieksinstellingen.
Je verliest er wel al je instellingen mee...maar het is het proberen waard.
1. Turn off A77.
2. Take out battery.
3. Insert battery again.
4. Press these 3 buttons (Menu+Movie+Ael) simultaneously.
5. Turn on A77 and keep the 3 buttons pressed for 5 seconds. There will be a green spot "blinks" on the lower left corner of the LCD screen. Then "alpha logo" should show up again.
Dit is je beste kans op dit moment denk ik...
Sony Alpha Training
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Sony Alpha Training
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Doe ik het toestel aan dan functioneert het apparaat gewoon maar wel met instellingen die ik kennelijk een paar weken eerder zo had ingesteld. Doe ik daarna het toestel uit en binnen een paar minuten of gelijk weer aan dan moet ik de accu er uithalen . (Instellingen zijn dan wel van een paar weken geleden). Het lijkt er op dat mijn toestel eerst iets moet ontladen voor hij weer verder kan. Vreemd blijft wel dat hij zijn instellingen blijft onthouden van tijden geleden. Vraag blijft ,is het een software of een hardware probleem?
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
1. Turn off A77.
Sony Alpha Training
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
