Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
A6000 reagiert nicht auf Funktionstasten
GeorgH
Neues Mitglied
Seit etwa 5 Tagen reagiert meine A6000 (ILCE-6000) nicht mehr auf die Funktionstasten - auch nicht auf die Menü-Taste. Nur die beiden "intelligent"-Automatik-Funktionen lassen sich über das Drehrad aktivieren - allerdings ist hierbei nicht kontrollierbar, ob sich die Funktionen richtig einstellen.
Ein Versuch über das Firmwar-Update brachte nur das Ergebnis "kein update notwendig" und wurde vom Update-Programm abgebrochen.
Ist dieser Fehler bekannt und gibt es dazu eine Lösung?
1 ANTWORT 1
Milliway
Forenjunkie
Hallo GeorgH
Wenn die Firmware bereits auf Ver. 3.21 ist, so ist ein Update natürlich nicht möglich.
Wenn ein Update Versuch möglich war, müsste auch ein Zurücksetzen oder Initialisieren der Kamera Funktionen möglich sein
Wenn nicht, entferne die Batterie und Speicherkarte mal über Nacht.
Wenn die Kamera sich nicht wieder gefangen hat, musst du wohl über eine Ersatzkamera nachdenken.
Verbleibe mit schönen Bildern, Andreas
